CIUDAD XPERIENCE-SAT: You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login
Autor Tema: Normas y Funcionamiento Porra Champions 18/19  (Leído 147 veces)
  • Thank You
  • -Given: 2954
  • -Receive: 3229
    • Xperience-sat
« en: Septiembre 14, 2018, 05:46:44 pm »
NORMAS CHAMPIONS 18/19
La porra consta de 2 partes
- 1ª Parte: Lo que dura la liguilla sin enfrentarnos a nadie, sino quien tenga mas aciertos
- 2ª Parte: Elminatorias a doble partido (de la misma forma que la propia competicion)
1ª Parte: Liguilla
Somos 13 participantes asi que cada uno hara su pronostico sin enfrentarse a nadie. Los 8 que mas puntos consigan en los 6 partidos de la liguilla pasaran a la fase de eliminatorias para saber quien es el campeon de la champions. Los 5 que queden en las ultimas posiciones seguiran jugando de la misma forma para saber quien es el campeon de la Europa League.
Jugaremos 6 jornadas. Seran las 6 jornadas que tiene los grupos de champions. De cada una de esas jornadas de champions tienen 16 partidos y se elegiran 10. La forma de pronosticar sera como en la porra de la liga exceptuando que no se puede poner ningun resultado doble.La puntuacion se hara de la siguiente manera: Partido completo acertado 3 puntos, acertar los goles de uno de los equipos 1 punto.
Como comentaba antes, los 8 con mas puntos pasan a los cruces para saber quien es el ganador de la Champions League y los otros 5 jugaran en la segunda fase para ver quien hace mas puntos para saber quien es el campeon de la Europa League. Igualmente no habra resultados dobles y se computara 3 puntos por acertar el partido y 1 punto por acertar el resultado de un equipo.
2ª Parte: Eliminatorias
Cuando terminen estas 6 jornadas pasaremos a las eliminatorias.
Segun vayas ganando vas avanzando en ese cuadro y los que van perdiendo iran a otros cuadros para llegar a obtener su posicion en la champions.
En las eliminatorias habra 2 Eliminatorias a ida y vuelta y las semifinales y Final que sera a partido unico
1ª Eliminatoria: Seran los Octavos de final que corresponderan con la Champions por lo que solo tendremos 8 partidos para pronosticar. Con el fin de evitar empates la puntuacion varia con respecto a la fase de grupos. Primero el que juega en casa solo podra poner 2 resultados dobles al ser menos partidos, solo podra repetir 4 veces el mismo resultado y solo podra haber 4 resultados identicos al rival, segundo cada acierto de goles de un equpo sera un gol y por acertar el partido completo seran 3 goles. Gana el que mas goles marque entre el partido de ida y vuelta, en caso de empate valdran mas los goles obtenidos fuera de casa y si sigue el empate se clasificara quien haya acertado mas partidos completos entre los dos enfrentamientos.
2ª Eliminatoria: Seran los Cuartos de final que corresponden con la Champions por lo que solo tendremos 4 partidos para pronosticar asi que utilizaremos tambien los 4 partidos de la Europa League para llegar a tener 8. Con el fin de evitar empates la puntuacion varia con respecto a la fase de grupos. Primero el que juega en casa solo podra poner 2 resultados dobles al ser menos partidos y solo podra repetir 4 veces el mismo resultados y solo podra haber 4 resultados identicos al rival. Segundo: cada acierto de goles de un equpo sera un gol y por acertar el partido completo seran 3 goles. Gana el que mas goles marque entre el partido de ida y vuelta, en caso de empate valdran mas los goles obtenidos fuera de casa y si sigue el empate se clasificara quien haya acertado mas partidos completos entre los dos enfrentamientos.
3ª Eliminatoria: Seran las Semifinales y la final que corresponden con la Champions por lo que solo tendremos 2 partidos para pronosticar asi que utilizaremos tambien los 2 partidos de la Europa League para llegar a tener 4. Una vez se sepan los finalistas de las dos competiciones se pronosticaran esos partidos que se sumaran al global de las dos jornadas de semifinales. Con el fin de evitar empates la puntuacion varia con respecto a la fase de grupos. Primero el que juega en casa solo podra poner 1 resultado doble al ser menos partidos y solo se podra repetir 1 resultado y solo poner 1 resultado identico al rival, Segundo cada acierto de goles de un equpo sera un gol y por acertar el partido completo seran 3 goles. Gana el que mas goles marque entre el partido de ida y vuelta, en caso de empate valdran mas los goles obtenidos fuera de casa y si sigue el empate se clasificara quien haya acertado mas partidos completos entre los dos enfrentamientos.
Ya se que si quedas eliminado sin opcion a ganar la gente le pierde las ganas pero os agradeceria que todos participarais hasta el ultimo dia por el bien de la porra. Es distinta a la que siempre hacemos pero en la variedad esta la gracia.
Este año al ser 13 es dificil cuadrarlo y se tiene que hacer asi. Cualquier duda que tengais preguntad y os la resolveremos
Mucha Suerte a todos y a pasarlo bien
