CIUDAD XPERIENCE-SAT: You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login - You are not allowed to view links. Register or Login
Autor Tema: Normas Porra de Futbol Liga 2018/2019  (Leído 164 veces)
  • Thank You
  • -Given: 2954
  • -Receive: 3229
    • Xperience-sat
« en: Septiembre 17, 2018, 06:34:34 pm »
FUNCIONAMIENTO
Seguiremos con el mismo funcionamiento que el año pasado.......Hay que  pronosticar el resultado final de los partidos de los 10 encuentros de primera division de cada jornada. Solo se jugaran los encuentros de fin de semana, los encuentros entre semana quedan descartados.
Cada jornada nos enfrentaremos a otro de los participantes a modo de partido y ganara aquel que mas partidos acierte, cada partido acertado se considerara un gol marcado y el que mas goles marque sera el ganador del partido teniendo por ello 3 puntos en la clasificacion general, el perdedor logicamente tendra 0 puntos y si empataran a goles seria 1 punto para cada uno de los participantes. Al ser un numero impar de participantes este año en cada jornada uno no tendra rival pero igualmente tendra que pronosticar (como minimo se asegura el empate si no acierta ningun partido, si no pronostica la jornada que no tiene rival se le considerara perdido el partido por 1-0, si alguien no pone el pronostico en cualquier otra jornada no se le da por perdido, simplemente sus goles seran 0 a la espera de lo que haga su rival)
Cada jornada en el post ira los 10 partidos a pronosticar y los enfrentamientos de esa jornada para saber con quien os jugais los cuartos ese dia.
Como es logico, la porra la ganara aquel que mas puntos tenga al final de esas 26 jornadas, si dos o mas usuarios coinciden en puntos el orden de desempate seria el siguiente:
1º. Puntos obtenidos en los enfrentamientos directos
2º. Si sigue la igualdad se tendria en cuenta el golaverage particular entre ellos valiendo doble los goles obtenidos como visitante
3º. Si sigue la igualdad se tendria en cuenta el golaverage general
4º. Si sigue la igualdad se tendria en cuenta el mayor numero de goles
5º. Y si persistiera la igualdad que ya es complicado pues tendriamos en cuenta la participacion en la porra, teniendo preferencia aquel que haya participado en mas jornadas
6º. Y si persiste pues ya veremos como solucionarlo, estoy pensando en ello para no tener que llegar a un sorteo.
En la clasificacion semanal apareceran:
- Puntos
- Partidos Ganados
- Partidos Empatados
- Partidos Perdidos
- Goles a favor
- Goles en contra
- Diferencia de goles
NORMAS
1º. Los pronosticos fuera del plazo estipulado en cada jornada quedaran descartados, esto no quiere decir que hayas perdido ese partido pero el numero de goles a favor seria 0 por lo que el user con el que te enfrentas con marcar un gol ya ganaria el partido
2º. Al pronosticar los partidos no se puede repetir el mismo resultado mas de 4 veces, es decir, no puedes poner todos los partidos por ejemplo con 1-0. Esto quiere decir que por lo menos hay que poner 3 resultados diferentes.
3º. Hay que tener en cuenta con quien nos enfrentamos porque no se puede repetir mas de 6 resultados que nuestro oponente, esto quiere decir que por lo menos 4 partidos tenemos que tener resultados distintos. Logicamente el que primero postee puede poner lo que quiera, el que postee en segundo lugar tendra que mirar que puso su rival para no repetir mas de 6.
4º. Tanto si se repite mas de 4 veces el mismo resultado (Punto 2º) o se repiten mas de 6 resultados que nuestro oponente (Punto 3) no se anula los pronosticos enteros, pero si se anularan los que excedan de ese limite. Si por ejemplo ponemos 5 partidos o mas con el mismo resultado tendran validez los 4 primeros, el 5º y siguientes con el mismo resultado se anula como si no se hubiera puesto nada. Si por ejemplo repetis 7 o mas resultados como vuestro oponente, el 7º y siguientes partidos repetidos se anulan el resultado como si no se hubiera puesto nada. El orden de los partidos sera en base a la fecha y hora en que se celebre.
5º. El jugador que actue como local tendra derecho a poner 2 resultados en 3 partidos de los 10 que corresponden la jornada. Jugar en casa siempre es una ventaja asi que esa sera la ventaja, que podra poner en 3 partidos 2 resultados diferentes.6º. El jugador que no tiene rival en cada semana no puede poner 3 resultados dobles, todos tienen que ser simples.
IMPORTANTE
1º. Estas normas se pueden modificar un poco todavia, cualquier modificacion se hara saber a todos los participantes.
2º. Es muy importante para el buen funcionamiento de la porra la participacion cada semana de todos, es logico que por lo que sea a alguno una semana se le pase o le resulte imposible pronosticar aunque creo que eso es complicado. Si alguno de los que estais apuntados pensais que no vais a poder participar practicamente todas las semanas mejor que lo diga ahora.
NOTA: Cualquier sugerencia, duda, pregunta que os surja hacedla para que esto funcione lo mejor posible
Un saludo
  • Novato
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 18
  • Trasgu del ciberespacio
Re: Normas Porra de Futbol Liga 2018/2019
« Respuesta #1 en: Diciembre 30, 2018, 08:36:31 am »
¿Es posible apuntarse a este juego, o ya es demasiado tarde? (Lo mismo para el de la Champions).
S@lu2   sidrina
  • Thank You
  • -Given: 8476
  • -Receive: 1699
  • Farmacia del amor... digame ....???
« Respuesta #2 en: Diciembre 30, 2018, 02:21:34 pm »
claro que aun te puedes apuntar... a las dos porras... liga y champions....
siempre que jugaras siempre....  asi seria mucho mejor para todos...
  • Novato
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 18
« Respuesta #3 en: Diciembre 31, 2018, 07:57:13 am »
Muchas gracias  005:
Pues ya me dices cuando puedo empezar a "jugaaaaaarrrr" (creo que salvo causas de fuerza mayor, podré participar siempre)  065:
S@lu2   sidrina
  • Thank You
  • -Given: 8476
  • -Receive: 1699
« Respuesta #4 en: Enero 02, 2019, 09:51:17 pm »
Muchas gracias  005:
ya he visto que ya has apostado.. jejejej
un saludo.
