Autor Tema: Cómo tensar la cadena de mi moto  (Leído 387 veces)
  • -Tu has dado: 386
  • -Tu has recibido: 334
« en: Julio 30, 2025, 05:04:36 pm »
La cadena de la moto es una de las piezas clave para que funcione correctamente. Un motivo por el que es importante realizar un adecuado mantenimiento. Sin embargo, a veces, como todo componente, se estropea o bien se va desgastando por el uso de la moto. Estos son los problemas más comunes que la afectan, siendo conveniente ponerle solución para evitar males mayores. Y es que, conforme la cadena se va desgastando, los eslabones se separan, produciéndose su estiramiento. Además, si no está bien tensada, se tiende a mover más y, en consecuencia, hay más desgaste.
Tipos de tensores de la cadena de la moto y sus características
A la hora de tensar la cadena de la moto, hay que tener claro que existen tres tipos de tensores, teniendo cada uno de ellos unas características y diferencias. En función de ellas, se deberán dar unos pasos u otros para tensar la cadena:
Tensor de tornillo: como su nombre indica, se basan en un tornillo, que es el que se encarga de empujar el eje situado en la rueda trasera hacia la punta del basculante.
Tensor de tuerca: en este caso, el tornillo está situado en la punta final del basculante, quedando por detrás para que se tire del eje hacia atrás. El eje queda metido en arandelas.
Tensores con sistemas de excéntricas: desplazan el eje hacia delante o hacia detrás según la posición de la excéntrica. Hoy en día, este sistema es el menos empleado, aunque es probable que tu moto lo tenga si es de la década de los 70 u 80 en los que era muy habitual.
Cómo tensar la cadena de mi moto con tensores de excéntrica:
Una vez se conoce el sistema o tipo de tensor que se tiene en la moto, ya se puede comenzar a tensar la cadena. Y es que, aunque sean diferentes, hay pasos que son comunes porque los mecanismos son bastante parecidos. Para tensar bien la cadena y tenerla en perfecto estado, deberás:
Es aconsejable que subas o coloques la moto en una especie de caballete para que puedas tensar la cadena con facilidad.
Luego, echa la rueda trasera hacia atrás, y suelta el eje.
Por último, gira los tensores de excéntrica hacia un lado de la rueda, que se irá hacia atrás y, por lo tanto, la cadena se irá tensando.
Normalmente, con este sistema hay que tener una serie de precauciones. La principal es que, según hacia dónde gires, se destensará aún más la cadena. De esta manera, comprueba que estás girando la excéntrica en el sentido correcto y que se está tensando.
 Además, como hay más de un tensor, es clave comprobar que los dos quedan en la misma posición.
Cómo tensar la cadena de la moto con tensores de tornillo o tuerca:
El sistema para tensar la cadena de la moto cuando tiene tensores de tornillo o de tuerca es muy parecido en ambos casos. Además de tener la moto puesta en el caballete, deberás hacer lo siguiente:
Suelta las tuercas, contratuercas o arandelas.
Aprieta o suelta, según la dirección a la que tengas que mover el eje.
Asegúrate de que la rueda queda recta y no hacia un lado para poder tensar correctamente la cadena. Para ello, ayúdate de la escala que suelen llevar a los dos lados.
Fíjate en la tensión adecuada que debe tener la cadena y que aparece en el libro de taller o bien en alguna parte de la propia cadena. Este valor es importante porque la tensión de la cadena está relacionada con la suspensión de la moto, en concreto, con la trasera. Así, si es demasiada, la cadena llegará a su máximo de extensión y se estirará más con el uso, aparte de limitar la función de la suspensión trasera en la moto.
Cuando ya esté la cadena bien tensada, aprieta las contratuercas o tuercas y el eje de la rueda trasera, cerciorándote de que queda todo totalmente fijado.
 Es recomendable siempre acudir al taller y consultar con mecánicos profesionales para su adecuado mantenimiento.
