Autor Tema: Saber si tu pc usa TPM 2.0 para instalar Windows 11  (Leído 209 veces)
  • -Tu has recibido: 311
« en: Julio 30, 2025, 05:28:20 pm »
Guía completa para preparar tu PC para Windows 11 usando TPM 2.0​
1. Cómo saber si tu PC es compatible con Windows 11
Requisitos oficiales de Windows 11:
 Procesador de 1 GHz o más rápido con 2 núcleos en un procesador compatible de 64 bits​
 4 GB de RAM​
 64 GB de almacenamiento​
 Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 / WDDM 2.x​
 UEFI con Secure Boot​
 TPM 2.0​
Pero no te preocupes, si tu equipo no cumple todos estos requisitos, sigue leyendo para saber cómo mejorar la compatibilidad.
2. Cómo verificar si tu PC tiene TPM y qué versión
A) Método fácil: usar la herramienta "tpm.msc"​
1. Presiona Windows + R para abrir "Ejecutar".​
2. Escribe tpm.msc y presiona Enter.​
3. Se abrirá una ventana llamada "Administración de TPM en la consola".​
4. Mira qué dice:​
 Si aparece información sobre el TPM y la versión, ¡tu PC tiene TPM!​
 Si dice que "El TPM no está presente en esta computadora", no tienes TPM instalado o no está activado.​
Nota: Si tu equipo tiene TPM 1.2, no cumple con los requisitos de Windows 11, pero puedes agregar un TPM 2.0 mediante una tarjeta PCIe.
B) Método alternativo, verificar en la BIOS​
1. Reinicia tu PC.​
2. Cuando aparezca el logo del fabricante, presiona la tecla para entrar en la BIOS (normalmente F2, Supr, Esc o F10).​
3. Busca en las opciones de seguridad o avanzada una opción llamada TPM, Trusted Platform Module o similar.​
4. Si aparece y está desactivada, habilítala y guarda cambios.​
3. ¿Mi PC puede usar una tarjeta TPM 2.0? ¿Qué necesitas para usar una tarjeta TPM 2.0?
 Una placa base compatible con tarjetas PCIe TPM 2.0 (la mayoría de placas modernas soportan esto)​
 Un puerto PCIe libre en tu torre​
 Saber qué tipo de tarjeta comprar (la mayoría son estándar PCIe)​
Cómo saber si tu placa base soporta una tarjeta TPM 2.0
 Consulta el manual de tu placa base o en la web del fabricante.​
 Busca si soporta módulos TPM PCIe (generalmente en las especificaciones de seguridad o expansión).​
 También puedes buscar en foros o en la comunidad del fabricante.​
4. Cómo elegir una tarjeta TPM 2.0 compatible
 Busca tarjetas TPM 2.0 que sean compatibles con tu placa base.​
 Ejemplo: tarjetas de marcas reconocidas como ASUS, MSI, Dell, etc.​
 Asegúrate que diga claramente que es TPM 2.0 y que soporte tu sistema operativo.​
5. Cómo instalar la tarjeta TPM 2.0 en tu PC
Paso a paso:​
1. Apaga tu PC y desconecta el cable de corriente.​
2. Abre tu torre (consulta el manual si no sabes cómo).​
3. Localiza una ranura PCIe libre en la placa base.​
4. Inserta con cuidado la tarjeta TPM en la ranura PCIe.​
5. Asegura la tarjeta con el tornillo si tiene uno.​
6. Cierra la torre y conecta todo de nuevo.​
7. Enciende tu PC.​
6. Cómo activar el TPM en la BIOS
1. Durante el encendido, entra en la BIOS (normalmente presionando F2, Supr, o la tecla indicada en pantalla).​
2. Busca la sección de Seguridad o Avanzado.​
3. Encuentra la opción llamada TPM, Trusted Platform Module, Security Chip o similar.​
4. Habilítalo (ponlo en Enabled).​
5. Guarda los cambios (normalmente con F10) y reinicia.​
7. Cómo verificar que el TPM 2.0 funciona correctamente
1. Después de activar, repite el paso 2 para abrir tpm.msc.​
2. Deberías ver que aparece el TPM y que la versión es 2.0.​
Resumen final:
 Verifica si tienes TPM con tpm.msc.​
 Si no tienes TPM o solo tienes 1.2, puedes añadir una tarjeta PCIe de TPM 2.0.​
 Instálala en la placa base, activa en BIOS, y verifica en tpm.msc.​
 Ahora tu PC estará listo para instalar Windows 11.​
