Autor Tema: Cómo cargar la batería de una moto  (Leído 27 veces)
  • -Tu has dado: 386
  • -Tu has recibido: 338
« en: Hoy a las 01:16:08 pm »
La batería de la moto se puede llegar a descargar porque está deteriorada o por circunstancias externas como estar mucho tiempo parada a muy bajas temperaturas. Llegado el caso, toca cargar la batería de la moto. Lo puedes hacer tu mismo, pero es una operación que entraña sus riesgos por lo que has de ser muy prudente durante la operación. En unComo.com te explicamos en detalle cómo cargar la batería de una moto.
Necesitarás:
 Destornillador, cargador de batería de moto.
Pasos a seguir:
Antes de empezar a cargar la batería de tu moto, hay que desconectar los bornes: primero del negativo y después del positivo.
Si se trata de una batería que precisa mantenimiento, tendrás que retirar los tapones. En caso contrario, no es necesario abrir los tapones.
Después, ya puedes proceder a conectar los cables del cargador, que aún no debe estar conectado a la red. El cable rojo va en el positivo y el negro, en el negativo.
Después, conecta el cargador de batería de la moto a la red.
5
Respecto a la intensidad de la carga, calcula que nunca se sobrepase una décima parte de la capacidad total de la batería, por lo que debes tener claro este dato. El proceso puede durar unas 4 horas o más.
Una vez que la batería de la moto esté cargada, retira el cargador. Cuando vuelvas a conectar los bornes de la batería, hazlo en el siguiente orden: primero el del polo positivo y luego el del negativo.
