Autor Tema: Ya está disponible la actualización KB5066835 para Windows 11 25H2  (Leído 5432 veces)
  • -Tu has dado: 498
  • -Tu has recibido: 432
Poco a poco se ha ido distribuyendo Windows 11 25H2 a todos los usuarios, aunque se anunció que estaba disponible desde finales de septiembre de 2025. Esto es algo positivo, ya que son muchos los usuarios que han querido probar esta actualización, aunque también hay otro grupo que entiende que no supone una revolución con respecto a 24H2.
Sin embargo, como confirman los compañeros de Windows Latest, Microsoft ya ha lanzado la nueva actualización para Windows 11 25H2: la KB5066835. Es importante señalar que, debido a que esta versión del sistema operativo comparte la misma plataforma que la 24H2, también llegará a esta. Y es importante hacer un repaso sobre las novedades que trae este parche, ya que podemos encontrar algunas cosas bastante interesantes.
El nuevo y mejorado editor de texto viene preinstalado en Windows 11 25H2 KB5066835
Es importante señalar que la actualización de octubre de 2025, la KB5066835, incluye varias novedades interesantes y que abordaremos a continuación. La primera de ellas tiene que ver con la nueva herramienta de edición de texto basado en línea de comandos.
Una vez instales la actualización KB5066835 en Windows 11 25H2, notarás que se ha implementado un nuevo editor de texto, llamado «Editar». Esta vendría siendo una herramienta alternativa al Bloc de notas de toda la vida del sistema operativo y que puede estar bien si te interesa más tener una interfaz de línea de comandos.
Por otro lado, debemos destacar que este editor de texto es de código abierto. Ahora, tan solo tienes que buscar «Editar» en la Búsqueda de Windows y se mostrará esta potente herramienta y, al ejecutarla, notarás que lo hace dentro de la Terminal de Windows.
Evidentemente, esta nueva herramienta no es tan capaz y completa como otras opciones como «Notepad++», por ejemplo, pero cumple suficientemente bien con su propósito. Además, ahora viene preinstalada en el sistema operativo, por lo que no tienes que instalar nada más si no lo necesita.
El Centro de notificaciones ya funciona bien en pantallas secundarias
El Centro de notificaciones ha estado recibiendo muchas mejoras recientemente. Y es que Microsoft no solo ha implementado soporte para un reloj de tamaño completo en esta interfaz, pudiendo ver los segundos también.
Históricamente, este Centro de notificaciones de Windows 11 no ha funcionado muy bien si has conectado más de un monitor. Afortunadamente, Windows 11 KB5066835 viene a solucionar esto. Por ende, ahora, la pantalla secundaria también mostrará el Centro de notificaciones si haces clic desde esta, volviéndose más armónico todo.
Windows 11 ahora permite mover los indicadores de volumen, brillo y demás
Una de las diferencias entre Windows 10 y Windows 11 ha sido la forma en la que se muestran los indicadores de acciones. Por ejemplo, si subes o bajas el volumen o el brillo, dependiendo de la versión que tengas, dicho indicador aparecerá en un lado de la pantalla u otro.
En Windows 1o se muestra en la parte superior izquierda, mientras que, en Windows 11, lo hace en la parte inferior de la pantalla. Afortunadamente, la actualización KB5066835 ahora permitirá mover la posición en la que aparecen los indicadores.
Para ello, tienes que acceder a la Configuración de Windows y, después, en Sistema y entonces en el apartado de Notificaciones. Ya solo tendrás que desplazarte hacia las opciones de posición de los indicadores y configurar la que prefieras.
El Explorador de archivos muestra un acceso directo a las «Acciones de IA»
Poco a poco, el menú contextual del Explorador de archivos gana más y más funciones, volviéndose inteligente. Por un lado, encuentras el «Preguntar a Copilot», pero también se ha añadido las «Acciones de IA».
Cuando te posiciones sobre este apartado, verás opciones como «Búsqueda visual con Bing», «Desenfocar fondo con Fotos», «Eliminar fondo con Paint» y más.
Dependiendo de lo que elijas, se abrirá la aplicación en cuestión y podrás seleccionas dicha opción para que se lleve a cabo. Dicho de otro modo, esto funciona como un acceso directo a características que utilizan la IA.
Windows 11 sustituye el apartado de Desarrollador por la Configuración Avanzada
Este es otro de los cambios que implementa el parche KB5066835 para Windows 11 25H2. Básicamente, en la Configuración del sistema operativo, en la pestaña de Sistema, encontrábamos una opción para desarrolladores y que ha cambiado su nombre a «Avanzado».
Pero no solo ha cambiado su nombre, sino que ha integrado muchas más opciones avanzadas, como lo indica su etiqueta. Puedes echar un vistazo a lo que ofrece.
¿Cómo descargar el parche KB5066835 para Windows 11 25H2?
Para instalar esta actualización acumulativa, puedes dirigirte a Windows Update y realizar una búsqueda manual. Sin embargo, si no aparece tras hacer esto, puedes descargar el parche de forma manual e instalarlo.
Para ello, debes dirigirte al Catálogo de Microsoft Update. Aquí tienes que identificar el parche KB5066835 para 64 bits y hacer clic en Descargar. Ya solo tienes que hacer doble clic al archivo con formato «.msu» en el Explorador de archivos y se instalará.
Si instalas este parche desde Windows Update, notarás que el peso es de menos de 2 GB. Pero si lo haces desde la web de Microsoft, pesará más de 3 GB.
