Autor Tema: Flognarde de albaricoques  (Leído 3351 veces)
« en: Noviembre 24, 2025, 01:52:33 pm »
Cantidades para un molde de 28,5×4 cm (grandecito)
280 g de harina
125 g de mantequilla en pedacitos (ni muy dura ni muy blanda)
1 pizco de sal
1 o 2 cucharadas de azúcar, si se quiere dulce
100 g de agua
Estas cantidades dan para dos bases grandecitas.
Si hacéis la masa en Thermomix (yo tengo la 21), se echan todos los ingredientes en el orden indicado y se mezclan en velocidad 6 hasta que se hace una bola. Yo no lo hice así, sino que utilicé la Thermomix para hacerlo por el método más tradicional, es decir, mezclar primero los ingredientes secos hasta conseguir una mezcla arenosa para a continuación añadir el agua, muy fría. No sé si es por el método, pero queda una masa quebrada deliciosa.
Esto también se puede hacer a mano, amasando con los dedos los pedazos de mantequilla hasta conseguir que se mezcle «arenosamente» con los ingredientes secos, y añadiendo luego el agua y mezclando con una cuchara de madera o la mano hasta obtener una masa razonablemente amalgamada, pero sin pasarse de manipulación. Se divide la masa en dos y se reserva la que sobra; se puede congelar.
Una vez conseguida la bola de masa, se extiende con un rodillo hasta el tamaño deseado. Se unta el molde de mantequilla y se enharina. Se coloca la masa estirada, se asienta bien y se recortan los bordes que sobren. Se pincha bien con un tenedor en toda la superficie y se mete unos 10 minutos al horno precalentado a 180 ºC, para que se selle y reseque y no absorba mucho el líquido del relleno posterior.
Relleno:
1 kg de albaricoques (igual no los usáis todos, depende de cómo los coloquéis y de lo profundo que sea el molde)
5 huevos
200 ml de nata líquida
125 ml de leche
2 cucharadas de azúcar (esto depende del gusto, a mí no me gusta muy dulce)
2 cucharadas de almendra molida (para hacer el relleno un poco «frangipánico»)
Se parten los albaricoques por la mitad y se deshuesan. Yo además los partí en cuartos, porque pensé que así se podrían apelotonar más. Se van colocando sobre la masa quebrada parcialmente horneada, haciendo un bonito dibujo. Se meten al horno para que se vayan ablandando un pelín durante unos 5-10 minutos, mientras se prepara la mezcla del cuajado.
Flognarde de albaricoques:
Os preguntaréis qué diantres es eso de «flognarde»… yo lo aprendí hace poco. Os remito a esta explicación, porque yo no lo podría decir mejor, aunque lo intentase. Hace muchos años que preparo clafoutis de cerezas por esta época, de hecho es una de mis tartas favoritas, sencilla y con mucha fruta, nada pesada. Ideal para el veranillo.
 En mi supina ignorancia, para mí hasta hace bien poco cualquier tarta de esta clase, aunque llevase otra fruta distinta de la cereza, era un clafoutis, pero como podéis ver en la explicación del enlace, parece que no es tan sencillo. Este tipo de cuajado de huevos, nata, leche y azúcar admite casi cualquier fruta y se puede hacer a pelo, directamente sobre el molde, o poniendo una base hojaldrada o de masa quebrada. Personalmente la prefiero con una base de buena masa quebrada, casera, claro está.
Bueno, después de esta introducción cultureta para elevar el escaso nivel intelectual del foro, pasamos a la acción. Aquí va la receta:
Masa quebrada (del libro Utiliza tus Thermomix a tope, de Cristina Galiano):
280 g de harina
1 pizco de sal
100 g de agua
Relleno:
5 huevos
125 ml de leche
Se mezclan todos los ingredientes del cuajado. Yo tengo costumbre de tener siempre vainas de vainilla dentro del bote del azúcar, por lo que mi azúcar siempre es vainillado; es que me chifla la vainilla. Se bate bien el conjunto y se vierte sobre los albaricoques. Se mete el molde al horno y se hornea a 180 ºC durante unos 40 minutos. Esto también depende un poco del tamaño de la fruta. Cuando está bien doradita por encima, se puede pinchar para comprobar si el cuajado está hecho por dentro.
Os los recomiendo, triunfaréis entre vuestra familia y amistades…
