Autor Tema: Arreglar grietas en el techo  (Leído 658 veces)
  • -Tu has dado: 412
  • -Tu has recibido: 248
« en: Julio 15, 2025, 05:48:02 pm »
Cómo arreglar grietas en el techo paso a paso sin complicaciones
Paso a paso para reparar grietas en el techo
Preparar la zona afectada
Antes de comenzar a reparar la grieta en el techo, protege los muebles y los elementos situados debajo con un plástico protector.
A continuación, abre la grieta en forma de 'V' con una espátula o una rasqueta triangular. La parte interior de la fisura debe ser más estrecha que la exterior. Este paso es fundamental para asegurar una buena adherencia de la masilla.
Elimina también la pintura suelta y el polvo raspando con la rasqueta, y limpia la zona con un trapo ligeramente humedecido.
Prepara la masilla
Si has elegido una masilla en polvo, mézclala con agua en un recipiente siguiendo las indicaciones del fabricante. Remueve bien hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos ni burbujas de aire. Es importante respetar las proporciones indicadas para evitar que la masilla quede demasiado líquida o espesa.
Si vas a utilizar una masilla ya preparada, remuévela antes de utilizarla.
Rellenar la grieta del techo
Ahora que ya tienes todo listo, con la espátula, aplica la masilla en la grieta, presionando bien hacia el interior. Es importante que el producto penetre por completo para evitar que la fisura reaparezca. Alisa la superficie con una llana o espátula, retirando el exceso.
Si la grieta es muy ancha, puedes colocar previamente una malla de refuerzo para evitar que se vuelva a abrir.
Lija la zona
Una vez que la masilla se haya secado por completo, lija la zona reparada con una lija de grano fino para alisarla y nivelarla con el resto del techo. Respeta siempre el tiempo de secado indicado por el fabricante.
5
Pinta el techo
Para finalizar, limpia el polvo de la superficie con un trapo humedecido y pinta la zona del mismo color que la pared. Aplica una o dos capas de pintura según sea necesario para lograr un acabado uniforme.
Consejo:
Sigue siempre las indicaciones del fabricante de la masilla.
Aplica una imprimación previa si deseas mejorar la adherencia del producto reparador.
Evita realizar la reparación en condiciones de temperatura extrema o con alta humedad, ya que puede afectar la eficacia del resultado.
Añade capas de masilla de manera gradual hasta cubrir toda la grieta .
Si la grieta reaparece con el tiempo o tiene más de 6 mm de grosor, es aconsejable contactar con un profesional.
« Última modificación: Julio 15, 2025, 06:45:26 pm por A.D.O. »
